尊龙凯时人生就是博
兼容光?
标准协议光?
兼容协议光?
其它种类光器件
技术支持
M-FAST SFP-LH/LC光?
M-FAST SFP-LH/LC
0.0/5 rating (0 votes)
Specifications
  • 产品型号: M-FAST SFP-LH/LC
  • 兼容品牌: Hirschmann赫思曼
  • 封装类型: SFP
  • 传输速率: 百兆 OC3 STM-1 155M FE
  • 传输距离: 单模80公里
  • 发射波长: 1550nm
  • 接收波长: 1550nm
  • 事情温度: 商业级0℃~+70℃/工业级-40℃~+85℃ 可选
  • 数字诊断: 带DDM/不带DDM 可选
  • 接收灵敏度: 单模80公里
  • 接收灵敏度: 单模80公里
Description
产品型号:(Hirschmann:M-FAST SFP-LH/LC)
产品描述:SFP,百兆OC3/STM-1(155M)ZX光?,1550纳米,单模80公里
兼容品牌:Hirschmann
原厂描述:SFP,ZX,OC3/STM-1(155M),SMF,1550nm,80KM
?槔嘈 传输距离 传输波长 接口类型 传输速率 事情电压 数字诊断
SFP 80KM 1550 nm 双LC接口 155M b/s 3.3V 切合
产品特性 Features: 应用规模 Application:
最大传输速率155Mbps
1550纳米 DFB激光器
典范传输距离80公里( 单模光纤)
3.3V单电压,TTL逻辑接口
双LC接口,支持热插拔
1类激光器
支持数字诊断功效
切合 SFP MSA规范
切合 IEC60825-1标准
事情情况温度: 0℃~+70℃/-40℃~+85℃
快速以太网
SDH/SONET
ATM交换机
其他光纤网络
Part Number: (Hirschmann:M-FAST SFP-LH/LC)
Description:   SFP, ZX, OC3/STM-1(155M), SMF, 1550nm, 80KM
Compatible:    Hirschmann
Module Type Distance Wavelength Interface Type Rate Operating Voltage DDM
SFP 80KM 1550 nm Daul LC 155M b/s 3.3V Yes
Features: Application:
Operating Data Rate up to 155Mbps
1550nm DFB Laser Transmitter
80km with 9/125 μm SMF
Single 3.3V Power Supply and TTL Control Logic Interface
Hot-Pluggable SFP Footprint Duplex LC Connector Interface
Class 1 FDA and IEC60825-1 Laser Safety Compliant
Compliant with Digital Diagnostic Monitor Interface SFF-8472 MSA Specification
Compliant with SFP MSA Specification
Operating Case Temperature Standard:0℃~+70℃/-40℃~+85℃
SDH STM-1, I-1.1
SONET OC-3 SR1
Fast Ethernet
Other Optical Links
Search
网站地图
友情链接:任你博  沙巴体育app官网  dafacasino网页版  sunbet  沙巴体育app官网  尊龙人生就是博  恒峰g22  亚盈体育  美狮贵宾会  凯时AG登录入口  918博天堂  鸿博体育  beat365正版  918博天堂  918博天堂
