尊龙凯时人生就是博
标准协议光?
兼容协议光?
其它种类光器件
技术支持
光?椴问
4.5/5 rating (4 votes)
Description
jrpp
光?椴问
关于硬件开发工程师而言,光?橛行矶嗪苤匾墓獾缂际醪问,但关于GBIC和SFP这两种热插拔光?槎,只需要了解光?榈娜缦3种主要参数就可以顺利开展事情了:
第一、中心波长:单位纳米(nm),目前主要有3种:
1) 850nm(MM,多模,本钱低但传输距离短,一般只能传输500M) ;
2) 1310nm (SM,单模,传输历程中损耗大但色散小,一般用于40KM以内的传输) ;
3) 1550nm (SM,单模,传输历程中损耗小但色散大,一般用于40KM以上的长距离传输,最远可以无
中继直接传输120KM) ;
第二、     传输速率:指每秒钟传输数据的比特数(bit),单位bps,目前常用的有4种: 155Mbps、
1.25Gbps、2.5Gbps、10Gbps等。传输速率一般向下兼容,因此155M光?橐渤艶E(百兆)光?,1.25G光?橐渤艷E(千兆)光?,这是目前光传输设备中应用最多的?。别的,在光纤存储系统(SAN)中它的传输速率有2Gbps、4Gbps和8Gbps ;
第三、     传输距离:指光信号无需中继放大可以直接传输的距离,单位千米(也称公里,km),光模
块一般有以下几种规格:多模550m,单模15km、40km、80km和120km等等,详见第一项说明。
光?榈钠渌捶ǎ
除以上3种主要技术参数外,光?榱碛腥缦录父龌究捶,这些看法只需简单了解就行:
1) 激光器类别:激光器是光?橹凶罱沟愕钠骷,将电流注入半导体质料中,通过谐振腔的光子振荡和增益射出激光。目前最常用的激光器有FP和DFB激光器,它们的差别是半导体质料和谐振腔结构差别,DFB激光器的价格比FP激光器贵许多。传输距离在40KM以内的光?橐话闶褂肍P激光器 ;传输距离≥40KM的光?橐话闶褂肈FB激光器 ;
2)损耗和色散:损耗是光在光纤中传输时,由于介质的吸收散射以及泄漏导致的光能量损失,这部分能量随着传输距离的增加以一定的比率耗散。色散的爆发主要是因为差别波长的电磁波在同一介质中流传时速度不等,从而造成光信号的差别波长身分由于传输距离的累积而在差别的时间抵达接收端,导致脉冲展宽,进而无法区分信号值。这两个参数主要影响光?榈拇渚嗬,在实际应用历程中,1310nm光?橐话惆0.35dBm/km盘算链路损耗,1550nm光?橐话惆0.20dBm/km盘算链路损耗,色散值的盘算很是庞大,一般只作参考 ;
3) 发射光功率和接收灵敏度:发射光功率指光?榉⑺投斯庠吹氖涑龉夤β,接收灵敏度指在一定速率、误码率情况下光?榈淖钚〗邮展夤β。这两个参数的单位都是dBm(意为分贝毫瓦,功率单位mw的对数形式,盘算公式为10lg,1mw折算为0dBm),主要用来界定产品的传输距离,差别波长、传输速率和传输距离的光?楣夥⑸涔β屎徒邮樟槊舳榷蓟岵畋,只要能确保传输距离就行 ;
4)光?榈氖褂檬倜汗释骋槐曜,7Х24小时不间断事情5万小时(相当于5年) ;
5) 光纤接口:SFP光?槎际荓C接口的,GBIC光?槎际荢C接口的,其他接口另有FC和ST等 ;
6) 事情温度:0~+70℃ ; 蕴藏温度:-45~+80℃ ;事情电压:3.3V ; 事情电平:TTL/PECL/CML/LVDS。
Search
网站地图
友情链接:尊龙凯时人生就是搏  尊龙凯时人生就是搏  新利体育luck18  凯时最新首页登录  suncitygroup太阳集团  尊龙手机版下载  尊龙凯时人生就是搏  腾博会官网  JDB电子  鸿运国际  leyu体育  best365网页版登录  尊龙凯时登录首页  尊龙凯时人生就是博  沙巴体育app官网
