尊龙凯时人生就是博
兼容光?
标准协议光?
兼容协议光?
其它种类光器件
技术支持
SFP-GE-S40K-1550
SFP-GE-S40K-1550
0.0/5 rating (0 votes)
Specifications
  • 产品型号: SFP-GE-S40K-1550
  • 兼容品牌: 中兴ZTE
  • 封装类型: SFP
  • 传输速率: 1.25Gb/s,GE,OC24
  • 传输距离: 单模40公里
  • 发射波长: 1550nm
  • 接收波长: 1550nm
  • 事情温度: 商业级0℃~+70℃/工业级-40℃~+85℃ 可选
  • 数字诊断: 带DDM/不带DDM 可选
  • 接收灵敏度: 单模40公里
  • 接收灵敏度: 单模40公里
Description
产品型号:(ZTE:SFP-GE-S40K-1550)
产品描述:SFP,1000Base-EX千兆光?,1550纳米,单模40公里
兼容品牌:ZTE
原厂描述:SFP,1.25Gb/s,GE,1000Base-EX,SMF,1550nm,40KM
?槔嘈 传输距离 传输波长 接口类型 传输速率 事情电压 数字诊断
SFP 40KM 1550 nm 双LC接口 1.25G b/s 3.3V 可选
产品特性 Features: 应用规模 Application:
最大传输速率1.25Gbps
1550纳米 DFB激光器
典范传输距离40公里(单模光纤)
3.3V单电压,TTL逻辑接口
双LC接口,支持热插拔
1类激光器
支持数字诊断功效
切合MSA SFP规范
切合SFF-8472规范
事情情况温度: 0℃~+70℃/工业级-40℃~+85℃ 可选
千兆以太网交换机
光纤通道交换机
其他光纤网络
Part Number: (ZTE:SFP-GE-S40K-1550)
Description:   SFP, 1.25Gb/s, GE, 1000Base-EX, SMF, 1550nm, 40KM
Compatible:    ZTE
Module Type Distance Wavelength Interface Type Rate Operating Voltage DDM
SFP 40KM 1550 nm Daul LC 1.25G b/s 3.3V Optional
Features: Application:
Operating Data Rate up to 1.25Gbps
1550nm DFB laser transmitter
40km with 9/125 μm SMF
Single 3.3V Power Supply and TTL Logic Interface
Hot-Pluggable SFP Footprint Duplex LC Connector Interface
Class 1 FDA and IEC60825-1 Laser Safety Compliant
Compliant with MSA SFP Specification
Compliant with SFF-8472
Operating Temperature:0℃~+70℃/-40℃~+85℃ 可选
Gigabit Ethernet
Fiber Channel
Other Optical Links
Search
网站地图
友情链接:尊龙凯时人生就是博  环亚集团  pg电子游戏试玩  尊龙凯时人生就是博  鸿运国际  千亿国际  best365网页版登录  尊龙凯时人生就是博  尊龙凯时人生就是博  壹定发  beat365正版  suncitygroup太阳集团  凯时最新首页登录  尊龙凯时人生就是搏  新利体育luck18
