尊龙凯时人生就是博
标准协议光?
其它种类光器件
技术支持
SFP-GT
SFP-GT
0.0/5 rating (0 votes)
Specifications
  • 产品型号: SFP-GT
  • 兼容品牌: 神州数码DCN
  • 封装类型: SFP
  • 传输速率: 1.25Gb/s,GE,1000Base-T,OC24
  • 传输距离: 100M
  • 发射波长: Copper SFP
  • 接收波长: Copper SFP
  • 事情温度: 商业级0℃~+70℃/工业级-40℃~+85℃ 可选
  • 数字诊断: 带DDM/不带DDM 可选
  • 接收灵敏度: Copper SFP
  • 接收灵敏度: Copper SFP
Description
产品型号:(DCN:SFP-GT)
产品描述:SFP,1000Base-T千兆光?,100米
兼容品牌:DCN
原厂描述:SFP,1.25Gb/s,GE,1000Base-T,CAT5,Copper,100M
?槔嘈 传输距离 传输波长 接口类型 传输速率 事情电压 数字诊断
SFP 100m Copper nm RJ-45 1.25G b/s 3.3V 不支持
Part Number: (DCN:SFP-GT)
Description:   SFP, 1.25Gb/s, GE, 1000Base-T, CAT5, Copper, 100M
Compatible:    DCN
Module Type Distance Wavelength Interface Type Rate Operating Voltage DDM
SFP 100m Copper nm RJ-45 1.25G b/s 3.3V No
Features: Application:
Up to 1.25 Gb/s bi-directional data links
100m transmission over unshielded
Compliant with IEEE Std 802.3TM-2002
Compliant with SFP MSA
RoHS Compliance
Access to physical layer IC via 2-wire serial bus
RJ-45 connector
Hot Pluggable SFP footprint
+3.3V single power supply
Temperature range:0℃~+70℃/-40℃~+85℃
1.25 Gigabit Ethernet
Search
网站地图
友情链接:尊龙人生就是博  尊龙ag旗舰厅登录  尊龙手机版下载  suncitygroup太阳集团  尊龙凯时人生就是博  鸿运国际  尊龙人生就是博  壹定发  尊龙凯时官网  大宝娱乐  best365网页版登录  尊龙凯时人生就是博  新利体育luck18  尊龙凯时人生就是搏  明升体育
